Старый 19.06.2019, 19:58   #11
Аватар для Girk
По любому все надо прочищать. Если кого то пронесло это не значит что у вас движка не клинанет если вы продолжите передвигаться на топливе которое не предусмотрено для вашего автомобиля. Я бы точно 10 раз подумал прежде чем продолжил движение после такой оплошности.
Старый 20.06.2019, 20:09   #12
Аватар для Горан
Даже если вы прочистите всю систему не факт что все будет в порядке. Так как это реально серьезная проблема когда по всей системе проходит топлива не просто другого октана а вообще другого состава.
Горан вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.07.2019, 17:20   #13
Аватар для Георг1
Соляркой заправиться это прям нужно еще уметь. Там же специальные пистолеты для дизеля. Как вы так умудрились? В любом случае ехать нельзя, это очень опасно при такой заливке. что не стоит..
Старый 17.07.2019, 19:13   #14
Аватар для Гора
Это частая проблема и нужно сразу глушить машину и передвигаться на включенной просто запрещено. Даже зажигание включать нельзя так как мотор начинает качать топливо а это не очень здорово.
Гора вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.07.2019, 20:38   #15
Аватар для Poland
Систему в любом случае нужно прочищать всю! Тут малой кровью точно не обойтись так как разная степень сгорания может привести к детонации мотора а это уже прямой путь на капитальный ремонт двигателя или на замену нового агрегата.
Старый 28.07.2019, 20:24   #16
Аватар для Grigo
Тут выхода другого нет как прочищать всю систему. Так как если вы залили другое топливо то само собой могут быть серьезные проблемы с машиной и это нужно понимать прекрасно, так что рисковать не нужно.
Старый 06.08.2019, 18:32   #17
Аватар для MisterM
Это очень опасно. Есть вероятность что уже все будет непоправимо для вашего двигателя. В любом случае на нем передвигаться точно не стоит, иначе все может быть намного хуже чем сейчас.
Старый 04.09.2019, 15:17   #18
Аватар для Ole-lukoye
Сообщение от Krafter Посмотреть сообщение
Промывать скорее всего ничего понадобится. Залейте полный бак 98 бензина и выкатайте его весь. Сначала двигатель будет плохо работать, потом более стабильно. Прочихается и дальше опять можно обычным бензином заправляться.
Ничего подобного! Само по себе ничего не очистится и октановое число бензина вообще тут ни при чем. Оно важно только при сгорании. А так... Ну полное попадание на деньги. Слив и чистка бака, промывка топливной магистрали, чистка или замена бензонасоса, замена свечей и фильтра.
Ole-lukoye вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.11.2019, 12:28   #19
Аватар для Marius
Сообщение от Георг1 Посмотреть сообщение
И какие же специальные пистолеты для дизеля есть на АЗС? Визуально, пистолеты совершенно идентичные. И даже рядом расположены. В рядок так ... Так что при определенной невнимательности, перепутать вполне себе возможно.
Marius вне форума   Ответить с цитированием
