Старый 20.02.2022, 16:08   #11
Аватар для Радин
Нужно заново прокачивать всю систему. Думаю это именно вам поможет. Думаю начать нужно именно с этого действия. А потом уже смотреть дальше.
Радин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.02.2022, 13:33   #12
Аватар для Boom
Сообщение от Радин Посмотреть сообщение
Да не обязательно полностью прокачивать. Скорее всего воздух находится в верхней части радиатора и достаточно немного погонять систему, что бы он вышел.
Старый 16.03.2022, 14:39   #13
Аватар для Трамп
Я бы по новой просто поменял бы антифриз. Стоит он реально не дорого, работы по его замене, тоже вполне себе бюджетные. Так что смысла нет гонять пузыри.
Трамп вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.07.2022, 12:37   #14
Аватар для Vasom
Нужно выкачивать всю жидкость из системы и в том числе и воздуха тоже. Думаю это правильный подход для того что бы избавиться от всего воздуха в системе.
Старый 24.07.2022, 12:52   #15
Аватар для Yashin
Вообще не обязательно. Достаточно зачастую просто снять крышку с горловины радиатора и завести двигатель и погонять его на разных режима. Газуя, перегазовывая и так далее. Шанс на то, что воздух выйдет, очень большой.
Старый 23.08.2022, 13:53   #16
Аватар для Seaman
Сообщение от Hrapovik Посмотреть сообщение
. Ещё сказали, что может быть трещина в головке блока цилиндров. Можете что-нибудь посоветовать?
Трещина может быть, а может и не быть. Но если трещина, то это ппц. Попадос на полную переборку двигателя с заменой головки блока. Они вам ее визуально не показали? Головка сверху, трещина должна быть видна.
Старый 26.08.2022, 14:16   #17
Аватар для Борис
Сообщение от Boom Посмотреть сообщение
А с чего вы решили, что воздух именно в верхней части радиатора? Это первое. Второе, какая разница, что он вверху? Сливная пробка через которую воздух можно выгнать, все равно внизу.
Lo-Fi Version Часовой пояс GMT +3, время: 13:52.
