Старый 24.12.2020, 15:33   #11
Сообщение от Manor Посмотреть сообщение
Ищи в первую очередь подсос воздуха в районе абсорбера или в перемычку между двумя клапанными крышками, так же есть вероятность, что забит клапан вентиляции картера с правой стороны (где 7 цилиндр).
А адсорбер тут при чем? Если мне не изменяет память, то он только за удаление влаги из пневмоподвески отвечает. А вот про клапан вентиляции, вполне себе дельно.
Старый 04.01.2021, 14:18   #12
Аватар для Matorov
Обороты лечатся иногда просто перенастройкой компьютера. нужно скинуть клеммы на 20 минут, потом подключить компьютер и посмотреть как он обороты приведет в порядок. Мне раз так помогло.
Старый 07.01.2021, 15:44   #13
Аватар для Manor
Да на 90 процентов проблема в засранной дроссельной системе. Она время от времени засоряется и ничего не остается как ее чистить. Вот как раз такие симптомы и появляются как плавающие обороты.
Старый 08.02.2021, 20:45   #14
Аватар для Лопао
Иногда надо просто скинуть клеммы и потом провести адаптацию системы. Так как именно это поможет вам решить проблему. Если нет то только в сервис, по другому решить проблему не получится.
Старый 30.03.2021, 16:05   #15
Аватар для Рифат
Сообщение от Matorov Посмотреть сообщение
Подобный дедовский метод, если и работал, то на очень старых авто. На современных обнулить компьютер авто без подключения лаунчера, не возможно. Да и перепрограммировать обороты, тоже не реально. Это чиповкой только делается.
Старый 10.05.2021, 18:36   #16
Аватар для Santo
Да на самом деле перезагрузка тоже бывает помогает. Так что ничего лишнего не бывает. Тем более это бесплатный сервис и стоит воспользоваться такой возможно и возможно решить проблему.
Старый 13.05.2021, 05:37   #17
Аватар для Грин
Есть вероятность что у вас воздух воздух попадает в систему не запланированный. Возможно трещина в каком нибудь патрубке идущем на турбину. Стоит внимательно посмотреть на все это.
Старый 08.06.2021, 13:27   #18
Аватар для Никей
Сообщение от Грин Посмотреть сообщение
Тоже так думаю. Либо трещина, либо хомут ослаб и воздух подтягивает в систему, отчего двигатель работает не равномерно. Вообще, нормальная диагностика все покажет.
Старый 09.06.2021, 18:03   #19
Аватар для Jant
Не всегда компьютерная диагностика покажет все проблемы. Думаю нужно посмотреть своими глазами под капот и узнать какие у вас проблемы могут быть. Может действительно хомут какой нибудь слетел.
Старый 10.06.2021, 11:54   #20
Аватар для Mayer
Сообщение от Jant Посмотреть сообщение
Открыть капот и посмотреть на плиту ))) Простите, но в современных автомобилях так не работает, потому как в них куча электроники и только сканер показывает, куда надо смотреть.
Lo-Fi Version Часовой пояс GMT +3, время: 17:38.
