Старый 11.08.2019, 11:55   #11
Аватар для Darvin
Разгон происходит за счет сжигания топлива. Видно у вас не полностью оно сгорает в системе. А почему так происходит тут уже надо внимательно смотреть. Для начала я бы проверил компрессию двигателя что бы было понятно в чем проблема.
Darvin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.10.2020, 12:48   #12
Аватар для Ramza
Сообщение от Termos Посмотреть сообщение
Возникла довольно странная ерунда: Если ехать со скоростью 180-190 км/ч, а потом сбросить скорость до 100, затем пойти на обгон, то ускорения не происходит и обогнать машину не получится. Бывает, что при 180 пропадет мощность. При нажатии на газ поднимаются обороты а ускорения не происходит. При перезапуске двигателя всё приходит в норму до тех пор, пока опять до 180 не разгонюсь. Бывает, загорается лампа неисправности коробки. Посоветовали поменять свечи, но результата это не дало. У кого какие мысли?
Если загорается лампа не исправности коробки, то в первую очередь надо диагностировать именно ее, потому как проблема описываемая вами именно на коробку и показывает. Есть четкий провал при переключении передач.
Ramza вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.11.2020, 14:58   #13
Аватар для Полянский
Сообщение от Егор911 Посмотреть сообщение
А может, проблема не в двигателе, а в коробке? Раз обороты повышаются при нажатии на газ (как и положено), но ускорения нет, значит, двигатель должен быть в норме. А стоит проверить коробку.
Ну так у автора темы она до 180-ти как-то нормально разгоняет и проблем нет. Проблемы есть после снижения скорости. Я бы все же на турбину грешил. Как-то она периодически проваливается и не дает мощности.
Полянский вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.11.2020, 13:02   #14
Аватар для Solutions
Сообщение от Полянский Посмотреть сообщение
Если честно, то даже и не помню, когда до такой скорости разгонялся, да и негде у нас это делать. Но в целом, согласен с вами, что это скорее всего проблема именно в турбине или ее датчиках.
Старый 07.04.2021, 18:49   #15
Аватар для Varti
Падение разгона может произойти из-за того что у вас компрессия пропала. Так что на нее тоже стоит обращать внимание. Что бы не было проблем с машиной. Время от времени нужно проводить большое то.
Varti вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.04.2021, 18:47   #16
Сообщение от Darvin Посмотреть сообщение
Скорее оно плохо поступает. Если бы оно плохо сгорало, то двигатель просто захлебывался бы, что в итоге приводило бы к тому, что глох бы.
Salih вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.05.2021, 05:46   #17
Аватар для Грин
Я бы обратил внимание на турбины. Так как частая проблема именно в них. Может коммутатор какой нибудь сломался и проблема не такая серьезная, а может уже и турбины пора менять.
Старый 21.05.2021, 15:33   #18
Аватар для VladR
Сообщение от Грин Посмотреть сообщение
Тоже думаю на них, особенно если учесть, что проблема возникает на высоких скоростях, когда они работают. Не исключено, что воздух немного подсасывает, а может и геометрия турбин нарушена.
VladR вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.07.2021, 18:15   #19
Аватар для Иманов
Падение мощности нужно начинать смотреть с диагностики машины. Так как именно это возможно вам подскажет в какую сторону смотреть. Так как варианты разные бывают.
Иманов вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.08.2021, 19:23   #20
Аватар для Мастон
Да возможно проблемы с турбиной. Так что попробуйте продиагностировать и понять в каком состоянии она. Есть вероятность, что ее нужно восстанавливать и только это поможет вам.
