Старый 03.03.2021, 14:11   #11
Аватар для Панов
Сообщение от Путешественник Посмотреть сообщение
Загорелся чек. В сервисе ничего не нашли. Немного поковырялись в машине, лампу потушили, но как только от сервиса отъехал, она опять загорелась. Раньше она редко загоралась. А теперь горит постоянно уже около месяца. Потери мощности не заметил. Как эту лампу можно выключить?
Какие ошибки пишет лаунчер? По логике вещей, вам должны были в сервисе провести полное сканирование авто и оно бы показало, почему у вас загорелся чек.
Старый 03.03.2021, 21:10   #12
Аватар для Barkin
Да нужно что бы дилерское оборудование было. А то часто через обычное обд устройство пытаются продиагностировать, а там самые поверхностные ошибки показывают. Это нужно понимать.
Barkin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2021, 17:08   #13
Аватар для Vargi
Сообщение от Barkin Посмотреть сообщение
Да и обычным оборудованием модно проверить. Так как номер ошибки в любом случае можно получит. И от этой ошибки уже можно скакать дальше.
Старый 18.03.2021, 13:03   #14
Аватар для Айзек
Сообщение от Vargi Посмотреть сообщение
Так и есть. И это аксиома любого ремонта современного автомобиля. Сначала делается тест на ошибки, а уж потом механики начинают смотреть на проблемные места, что дают эти ошибки.
Айзек вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.07.2021, 18:39   #15
Аватар для Masrok
Кстати попробовать можно с помощью елм проверить. Так что думаю с этого можно начать и вам станет понятно в какую сторону смотреть. Думаю с этого надо начинать.
Старый 03.08.2021, 20:46   #16
Аватар для Мастон
Сообщение от Masrok Посмотреть сообщение
Да елм это просто фигня на самом деле. Так интерфейс просто ограничен. И ничего с этим не поделаешь. Так что лучше дилерского оборудования ничего нет.
Старый 16.08.2021, 15:28   #17
Чек может загореться по огромному количеству причин и без подключения машины к компьютеру, сходу проблему не решить. Надо не пожалеть 500-800 рублей за диагностику и выяснить в чем дело.
Старый 10.10.2021, 13:50   #18
Аватар для Tiron
Если есть чек значит есть ошибка в системе. Так что стоит посмотреть номер ошибки и уже от этого отталкиваться. Так как скорее всего по ошибке ясно станет что менять.
Старый 11.10.2021, 11:56   #19
Аватар для Taos
Чек может загореться по огромному количеству причин. Это вообще самое распространенное явление среди ошибок. Так что как и советовали выше, только сканирование покажет в чем проблема.
Старый 31.10.2021, 16:12   #20
Аватар для Maksi
Чек загорелся скорее всего из за плохого топлива. Решение одно залить на новой заправке полный бак бензин и скинуть ошибку. Возможно проблема у вас уйдет.
Maksi вне форума   Ответить с цитированием
Lo-Fi Version Часовой пояс GMT +3, время: 15:01.
