Старый 12.02.2021, 15:30   #11
Аватар для Mygik
Сообщение от Лопао Посмотреть сообщение
Может быть стартер у вас уже выходит из строя. Думаю попробовать продиагностировать его. В этом случае уже будет понятно в чем дело. Ну чаще именно в нем проблема.
Да если бы стартер был с проблемами, то автомобиль бы вообще не заводился бы. Я все же на месте автора темы поменял бы себе аккумулятор, скорее всего проблема в нем.
Старый 14.02.2021, 17:28   #12
Аватар для Gargo
Думаю тоже проблема со стартером. Так как он после 100 тысяч пробега может сломаться в любой момент и нужно к этому готовиться заранее. Так что знайте это.
Старый 04.03.2021, 17:21   #13
Аватар для Benny
Не думаю, что проблема в нем. А так, ну да, сломаться может все и на более коротких пробегах.Да и по симптоматике не похоже, что проблема в стартере.
Последний раз редактировалось Benny; 04.03.2021 в 17:23.
Старый 10.03.2021, 16:40   #14
Аватар для Vargi
Сообщение от Benny Посмотреть сообщение
У стартера могут быть проблемы как раз со схожими симптомами. Так что стоит обратить внимание на это и провести диагностику на всякий случай.
Старый 14.03.2021, 16:02   #15
Аватар для Сарагон
Да тоже мне кажется что стартер тут не при чем. Тут надо проводить полную диагностику и по другому никак. Так как так гадать можно очень долго и ни к чему хорошему не прийти.
Старый 23.03.2021, 16:53   #16
Аватар для Нонейм
Сообщение от Егор911 Посмотреть сообщение
Спорт 4.2. Утром не хочет запускаться с первого раза. Только со 2-го или 3-го. А когда приезжаю в сервис, то запускается без проблем. Пробовал заливать присадку ТБЕ Кастрол - результат не меняется. В чём может быть дело?
На 99 процентов, проблема в аккумуляторе. За ночь он разряжается и не дает достаточно сильный первоначальный импульс. Либо подзарядить его не помешает, либо вообще поменять.
Нонейм вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.04.2021, 18:16   #17
Аватар для Varti
Сообщение от Нонейм Посмотреть сообщение
Просто если была бы проблема с аккумулятором, то это было бы понятно сразу. Машина дала бы сигнал по этому поводу. Так что я обратил бы внимание на топливную систему.
Varti вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.04.2021, 18:50   #18
Сообщение от Varti Посмотреть сообщение
Топливная система, зажигание, масса причин может быть у этого явления. Для начала я бы все же проверил давление топлива на заведенном автомобиле. Давление мерить есть смысл на рампе.
Salih вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.08.2021, 21:24   #19
Аватар для Joem
Мне кажется стоит начать с элементарных действий. Смена заправки и замена свечей. Думаю это должно вам помочь решить вашу проблему. Так что обратите внимание именно на это.
Старый 17.08.2021, 10:36   #20
Мне почему-то кажется, что проблема не такая уж и страшная, как тут все расписали. Скорее всего аккумулятор находится на низком уровне заряда, отсюда и проблема.
