Старый 24.09.2015, 11:32   #11
Аватар для RgRr
Ну так даже достаточно просто погуглить по простым запросам, на подобие "износ протектора причины" и будут понятны причины разного вида износа шин. По большому счету автомобили-то все одинаковые и причины износа шин у всех автомобилей одинаковы за исключением некоторых особенностей конкретного автомобиля.
Старый 27.09.2015, 12:45   #12
LeX, привет. Ты решил проблему с поеданием заднего колеса? Слежу за темой, но она как появилась, так и заглохла.
Мое мнение - скорее всего было перекачано колесо. Не думаю я, что еще какая-то проблема тут может присутствовать.
Sirozga вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.11.2019, 13:34   #13
Аватар для Бегемот
Износ по центру, это азбука автомобилиста... Чаще всего износ по центру, говорит о том, что резина была накачена неправильно. То есть давление в колесе не соответствует тому давлению, которое рекомендовано производителем.
Старый 26.11.2020, 14:42   #14
Аватар для Samael
Сообщение от LeX Посмотреть сообщение
Вот столкнулся с проблемой... правое заднее колесо по центру заметно жрет резину. Заезжал на развал-схождение, проверили, все нормально. Тогда у меня вопрос: что может быть еще причиной того, что резина изнашивается очень быстро и только на одном колесе??
А что у вас с давлением в колесах? Резину по центру зачастую жрать может тогда, когда колеса достаточно сильно перекачаны. Может в этом проблема?
Старый 27.01.2021, 19:46   #15
Аватар для Jako
Нужно развал сделать, так как жрет практически наверняка именно из за этого. Так что попробуйте именно с этого начать. А дальше там поездите и посмотрите как резина будет чувствовать себя дальше.
Jako вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.03.2021, 16:29   #16
Аватар для Benny
Сообщение от Jako Посмотреть сообщение
Не думаю, что тут нужен сход/развал. Он актуален тогда, когда резина жуется неравномерно. А если по центру, то как правильно уже ответили, это перекачивает наш коллега колеса постоянно.
Старый 07.04.2021, 16:08   #17
Аватар для Савин
Сообщение от Benny Посмотреть сообщение
Либо перекачивает, либо постоянно ездит груженый не по теме, при этом колеса накачаны стандартно, а не так как надо для авто с грузом.
Савин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.04.2021, 16:54   #18
Аватар для Mix
Если резину начало есть то нужно ехать на сход развал. Если это не поможет то тут только один вариант остается. Это менять рычаги, видно какой то вы погнули и теперь нужно менять его.
Старый 21.04.2021, 15:05   #19
Аватар для Shinao
Сход/развал нужен тогда, когда резину начинает по бокам есть. Если же только по центру, то никакого сбоя центровки нет. Просто колеса перекачаны постоянно.
Старый 30.06.2021, 17:34   #20
Аватар для Торвин
Ну нужно на сход развал заехать. Думаю такой вариант как по мне самый лучший и другого варианта я не вижу решения проблемы. После уже на рычаги смотреть.
Торвин вне форума   Ответить с цитированием
