Старый 10.09.2021, 12:54   #11
Аватар для ПавелРРС
Сообщение от Mafan Посмотреть сообщение
Не советовал бы устанавливать светодиоды. Во первых не очень приятно светить на себя белым светом. Во вторых они довольно часто перегорают.
Ну если посмотреть на практику, то светодиодные лампы, как раз по сравнению с остальными источниками света, практически вечные. Там и перегорать нечему. Кристалл же.
Старый 12.10.2021, 07:29   #12
Аватар для Firt
У меня не получилось решить эту проблему. Я просто поменял козырек на разборке и только в таком случае у меня все начало работать корректно. Чего и вам советую.
Старый 10.12.2021, 23:54   #13
Аватар для Kraken
Сообщение от Firt Посмотреть сообщение
На мой взгляд, это самый оптимальный вариант. Солнцезащитный козырек на разборке стоит копейки, потому как требуется крайне редко. И купить его б.у. самое оптимальное.
Kraken вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.01.2022, 12:32   #14
Аватар для Ронтор
Подсветка выходит из строя из за того что контакт отходит. Можно самому конечно попробовать исправить но не всегда это самое лучшее решение.
Ронтор вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2022, 12:54   #15
Сообщение от Ронтор Посмотреть сообщение
Да смысл самому ковыряться в этом козырьке? Да и потом, как восстанавливать его будете после вскрытия? Проще, как уже написали выше, купить б.у. на разборке.
Tarik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2022, 00:58   #16
Аватар для Рустик
Сообщение от Tarik Посмотреть сообщение
Да вряд ли проблема именно в козырьке. Думается мне, что его и вскрывать не надо будет, потому как с большей долей вероятности, обрыв проводки идет до козырька.
Рустик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2022, 10:15   #17
Аватар для Lopie
Козырек проще приобрести с разборок новый. Думаю такое решение будет самым адекватным в том числе по затраченным деньгам.
Старый 14.03.2022, 16:02   #18
Сообщение от Lopie Посмотреть сообщение
Начнем с того, что на разборках не бывает новых вещей, потому как на них разбирают битые авто. Ну или угнанные, что тоже частенько бывает.
МаркАврелий вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.05.2022, 17:24   #19
Аватар для Garti
Козырек нужно менять на новый. Или попробовать поменять на разборке. Думаю там отыскать при желании вполне себе можно. По нормальной цене. Вполне себе.
Старый 13.06.2022, 20:13   #20
Аватар для Opan
Подсветку в козырьке просто так не поменяешь. Поэтому единственное решение это козырьки в сборе поменять как вариант. Так что отталкивайтесь от этого.
Lo-Fi Version Часовой пояс GMT +3, время: 23:42.
