Старый 19.12.2017, 10:39   #11
Аватар для Weber
Сообщение от Антон Лифанов Посмотреть сообщение
Может и мне кто поможет (чтобы не создавать новую тему)? Запускаю двигатель, еду, жму педаль тормоза. Не тормозит. При этом педаль тормоза не проваливается и трещит. После нескольких нажатий начинает всё нормально работать. Последующий перезапуск двигателя вызывает эту проблему заново.
В вашем случае может быть проблема с АБС. По вашему описанию это самая вероятная причина. Нужно проверять зубья на гранатах, может они забились или обломались. В общем, искать надо в этой области.
Старый 02.12.2019, 12:23   #12
Аватар для Вано
Лягушка установлена в салоне на кронштейне около педали тормоза. Педаль тормоза как раз упирается в её концевик. Проверьте обязательно. А то и за неё может появиться куча ошибок, потому и найти в чём причина бывает сложно.
Да вряд ли из-за лягушки будут какие-то проблемы. Ее задача очень простая, при срабатывании концевика просто включать стоп-сигналы и все. Думаю, что проблема куда глубже и удивительно, как это мастер не может найти датчик?
Lo-Fi Version Часовой пояс GMT +3, время: 01:11.
