Старый 11.12.2017, 22:28   #11
Аватар для Egor4115
Сообщение от Platon Посмотреть сообщение
Сделал диагностику. Показала ошибки по топливной системе (только их не запомнил). И одна из них указывала на недостаточное давление в топливной магистрали и проблемы с каким-то датчиком показала. До этого тоже была такая ошибка, но я не обращал на неё внимания, т. к. никаких проблем не было. Сказали, что проблема где-то от насоса в баке до ТНВД. Кто насос менял, есть ли смысл ставить б/у или не оригинал?
Насос лучше ставить оригинальный. Надёжнее будет. Тут ещё может не в насосе проблема в сетке, которая на насосе стоит. У меня было похожее. Вроде нормально едет, но в определённые моменты начинается торможение. В сервисе обнаружили, что эта сетка была сильно забита. Почистили и разгоняться стала нормально. Но если туда будете лезть, на всякий случай и насос проверьте. Если что, то и его сразу заменить, чтобы потом опять не лезть.
Egor4115 вне форума   Ответить с цитированием
