Вернуться   Клуб Range Rover Sport > Сервисное обслуживание и официальные дилеры Range Rover Sport в России > Общие вопросы сервисного обслуживания
Старый 25.12.2016, 14:57   #131
Аватар для RPM
Сообщение от Romanich Посмотреть сообщение
Добрый день! Подскажите есть ли у вас эвакуатор?
Добрый день! Есть партнеры с кем мы работаем 89255451054
Автосервис RPM
Tел.: +7(495) 785-81-01
RPM Land Rover
Здесь
Старый 23.02.2017, 12:23   #132
Аватар для RPM
По умолчанию Спецпредложение по доп оборудованию Land Rover
Спецпредложение по доп оборудованию Land Rover см здесь
Автосервис RPM
RPM Land Rover
Здесь
Старый 11.07.2017, 20:37   #133
Аватар для RPM
Мультимедиа на андроиде 6.0 для Range Rover Land Rover до 2009 г.
Отличная альтернатива оригинальной навигации! Яндекс Навигатор с поддержкой пробок, программа Антирадар, просмотр видео и прослушивание музыки из сети, любые другие приложения из маркета! Всё это с сохранением оригинального дизайна!
Wifi модуль обеспечивает выход в интернет, позволяет отслеживать загруженность дорог в режиме он-лайн, а также позволяет использовать всю функциональность сети интернет, например, цифровое телевидение, проверить электронную почту, почитать свежие новости или посмотреть прогноз погоды..
Сенсорный монитор. Управление навигатором осуществляется с помощью сенсорного экрана. Мультимедиа интегрируется в интерьер вашего авто, при этом, не нарушая первоначального дизайна салона.
Устанавливается в замен штатного монитора! Также предусмотрена установка для комплектаций без штатного монитора.
Дополнительно вместе с мультимедиа Вы можете установить:
- камеру заднего вида
- видеорегистратор
Стоимость с установкой 30000 рублей.
http://r-p-m.ru/land-rover/range-rov...ver-do-2012-g/
Автосервис RPM
RPM Land Rover
Здесь
Старый 01.03.2018, 14:38   #134
Аватар для RACE
Добрый день! Возможно ли записаться к Вам на субботу 03.03, желательно в первой половине дня? Нужно поменять масло двигателя, все фильтры, посмотреть подвеску. А еще течет задний стабилизатор, нужно посмотреть если критично, то отремонтировать! И прикиньте все это по деньгам.
Спасибо
Добавлено через 45 секунд
Забыл) спорт 3.6 2008
Последний раз редактировалось RACE; 01.03.2018 в 14:39. Причина: Добавлено сообщение
Старый 01.03.2018, 14:54   #135
Аватар для RPM
Сообщение от RACE Посмотреть сообщение
Спасибо
Здравствуйте! Стоимость Т.О. 18400 рублей.Меняется масло в двигателе,Фильтр масляный,салонный,воздушный и топливный+комплексная диагностика. http://r-p-m.ru/land-rover/range-rov...ar-maintenance. Записать Вас могу на субботу на 12-00 если удобно. Стабилизатор конечно посмотрим и по месту определим критичность неисправности.
Автосервис RPM
RPM Land Rover
Здесь
Старый 01.03.2018, 15:01   #136
Аватар для RACE
Сообщение от RPM Посмотреть сообщение
Ок, записывайте.
Старый 01.03.2018, 15:13   #137
Аватар для RPM
Ок, записывайте.
Записал! Ждемс!
Автосервис RPM
RPM Land Rover
Здесь
Старый 02.03.2018, 13:26   #138
Добрый день! У меня такая проблема, стал отказывать компрессор пневмоподвески. В результате машина в самом нижнем положении. Компрессор включается и почти сразу отключается. В одном сервисе сказали что компрессор нужно менять. А что посоветуете Вы, основываясь на своем опыте? И если менять копрессор, то во что это обойдется. И возможно ли его отремонтировать? Заранее спасибо.
TimaRR вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.03.2018, 15:07   #139
Аватар для RPM
Сообщение от TimaRR Посмотреть сообщение
Здравствуйте! В любом случае,для начала нужно сделать диагностику и проверить ошибки. Скорее всего,компрессор нуждается в замене. Ремонтом компрессора на данный момент мы не занимаемся.Можем предложить установить новый,не оригинальный компрессор с гарантией. http://r-p-m.ru/land-rover/range-rov...rover-lr015303 При замене компрессора,диагностика бесплатно!
Автосервис RPM
RPM Land Rover
Здесь
Старый 02.03.2018, 17:08   #140
Спасибо за ответ. Можно записаться на вторник?
Lo-Fi Version Часовой пояс GMT +3, время: 21:50.
